Check geometry не работает
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Проверка геометрии 4 полигонов (слой admin из геосемпла) доходит до 25% и замирает.
Я подождал 10 минут - ситуация не изменилась. Если на 4 полигонах так, тогда на большом слое можно наверное до бесконечности ждать. Получается это чисто декоративный инструмент.
PS. Пробывал как в DD, так и в метрах.
Re: Check geometry не работает
у меня так же, так или иначе - это баг
но мне также кажется, что он не замирает, это он так "заканчивает"
надо проверить на слое где реально есть ошибки.
На геосэмпле еще не проверял, но на моих слоях отрабатывает нормально и до конца. Слои как с ошибками так и без, координаты в метрах. Количество объектов от 20 до нескольких тысяч, правда суммарная площадь маленькая - около 30 тыс. кв. км
yellow-sky
Проверил на геосэмпле.
Все слои проверены до конца. Процесс проверки отдельно взятого слоя не превысил 4рех минут (кроме слоя veg). Проверены данные в формате: SHP, SpatialLite, PostGis (server: Gis-Lab).
Linux/r12309
Intel Core2Duo 3.6 Gh
Замечание.
Скорость работы модуля действительно невелика. Но необходимо учитывать, что это питон. Можно конечно вынести как предложение по улучшению - портирование данного модуля на с++, но в этом случае и все остальные модули fTools можно посоветовать портировать
Замечание 2.
Некоторую прибавку в скорости все же можно получить, за счет многопоточности. Правда в этом случае реализация сильно усложнится.
Linux/r12309
Замечание.
Замечание 2.
Это лишнее. Мы не первые, жалобы на скорость отдельных инструментов были давно. Карсон сейчас как раз занимается переносом на С++, оптимизацией и интеграцией в ядро, см. ветку analysis в свн.yellow_sky писал(а):Можно конечно вынести как предложение по улучшению - портирование данного модуля на с++, но в этом случае и все остальные модули fTools можно посоветовать портировать![]()
Думаю, в свете предыдущего пункта это не сильно актуально.yellow_sky писал(а):Некоторую прибавку в скорости все же можно получить, за счет многопоточности. Правда в этом случае реализация сильно усложнится.
manisha
Как ни странно, именно это автор fTools сейчас и делает - переписывает весь набор на C++.
- Denis Rykov
- Denis Rykov
fixed in r12408
