из *.adf в *.shp
beast
из *.adf в *.shp
Сообщение beast » 30 ноя 2009, 13:13
Подскажите пожалуйста. Есть данные в формате *.adf которые ArcGis легко открывае, но мне надо для дальнейшей обработки перевести из в стандартные *.shp. Вопрос-как???
Mavka
Re: из *.adf в *.shp
Сообщение Mavka » 30 ноя 2009, 13:20
Если *.adf это Arc/Info Binary Grid, то в Shapefile он не превратиться не может. Попробуйте в GeoTIFF.
beast
Сообщение beast » 30 ноя 2009, 13:32
Нет, это вектор. И в Arcgis нормально открывается. И мне его надо бы сохранить как sph для дальнейшей конвертации.
Сообщение Максим Дубинин » 01 дек 2009, 01:10
Data\Export data
beast
Сообщение beast » 01 дек 2009, 10:24
Спасибо за ответ! Нашел :) Но вот приходится проводить манипуляции по одному слою, а можно ли как то несколько слоев сразу?
