Символ диаметра в .ttf
Alexey
Сообщение Alexey » 30 ноя 2009, 08:15
Подскажите из какого .ttf шрифта вы берет символ диаметра (перечеркнутый круг) для вставки в текстовый объект Mapinfo, например?
Хочется отыскать его в одном из стандартных шрифтов, чтобы при передаче данных было меньше вопросов с совместимостью.
(Википедия говорит об этом, но хочется узнать кто как решает вопрос на практике)
Проблема возникает при переводе материалов из Автокада, гда этот символ кодируется в однострочном тексте как "%%с".
Re: Символ диаметра в .ttf
Сообщение ericsson » 30 ноя 2009, 23:31
Если речь только о печати чертежей, то безопасно использовать букву "о перечеркнутая", символ с кодом D8. Он есть везде, кроме одностраничных "русских" шрифтов.
А вот сам знак диаметра, настоящий - штука в шрифтах довольно дефицитная.
Alexey
Сообщение Alexey » 01 дек 2009, 07:00
ericsson писал(а):безопасно использовать букву "о перечеркнутая", символ с кодом D8. Он есть везде, кроме одностраничных "русских" шрифтов.
Да, пожалуй это самый доступный способ решения.
Вопрос закрыт, спасибо.
Сообщение ericsson » 01 дек 2009, 09:41
Если начертание символа "о перечеркнутая" не устраивает (кружок может быть сплюснутым с боков), то можно также использовать "пустое множество", который есть в стандартном для Windows шрифте Symbol. Там кружок круглый, а шрифт, теоретически, должен быть у всех.
Вернуться в «Общий - ПО»
