Здравствуйте. Есть пара странных мультиполигонов в слое.
При увеличении перестают отображаться.
Эффект идентично наблюдается в QGIS и Mapserver.
В QGIS при попытке выделить такой видимый полигон - ничего не находится.
PostgreSQL 8.3+PostGIS 1.3.6.
Функция cleangeometry не помогла.
В каком направлении смотреть ?
Благодарю.
Странности отображения
Alt
manisha
Re: Странности отображения
А в других пробовали посмотреть? Или прогнать через build или clean.
Если небольшой файл, прикрепите к мессаге.
Перепроецирование на лету не включено?
Alt
Перепроецирования нет. С другими объектами в этом слое все в порядке. Объектов в слое около сотни тысяч.
А о "build" и "clean" можно поподробнее ?
manisha
Build и clean команды аркинфы для проверки топологии. Если эти полигоны неверно у вас отображаются, то думаю возможны 2 варианта:
1) сами полигоны с ошибками, например неправильной топологией
2) qgis неверно отображает именно такие полигоны (multipart с какими-то особенностями).
Прикрепите в таком случае эти несколько мультиполигонов только.
Alt
Переиндексировал пространственный индекс. Помогло. Всё отображается правильно.
