Зависание QGIS при настройке прилипания в компоновщике карты
Сообщение Denis Rykov » 23 ноя 2009, 21:57
Если в окне компоновщика карты добавить в компоновку карту, а затем в разделе прилипание в поле Разрешение сетки удалить число и попытатся ввести 0,0* - QGIS виснет.
Re: Зависание QGIS при настройке прилипания в компоновщике карты
Сообщение Максим Дубинин » 23 ноя 2009, 22:03
там три числа, какое удалять?
Сообщение Denis Rykov » 23 ноя 2009, 22:04
Spacing
Сообщение Voltron » 23 ноя 2009, 22:05
Добавил карту, менял Spacing по всякому, включал выключал прилипание - не виснет. QGIS 1.4 r12167
Сообщение Denis Rykov » 23 ноя 2009, 22:08
r11693, попробую обновиться
Сообщение Максим Дубинин » 23 ноя 2009, 22:14
у меня тоже не виснет, но, если поставить 1, то довольно долго думает, секунды 3, видимо дело в том, что сетка показывается очень подробная, см. на скриншоте в верхней части карты. r12231
Сообщение Voltron » 23 ноя 2009, 22:15
Да, и при снятом и при поставленном зависаний не наблюдаю. Может я не то ввожу? У меня только числа принимает и точку все остальные символы вводить не дает
Сообщение Denis Rykov » 23 ноя 2009, 22:20
У меня разделитель запятая, может быть из-за этого проблемы?
Сообщение Voltron » 23 ноя 2009, 22:27
Поставил в региональных настройках запятую как разделитель. Все равно не виснет. Притормаживает при вводе числа, но не виснет. Может и у тебя тоже не виснет, просто подождать надо?
Сообщение Denis Rykov » 23 ноя 2009, 22:38
Обновился до r12231 - проблема исчезла
Вернуться в «Ошибки QGIS»
