Сшивание растров
- Bzzzuka
Сшивание растров
Как сшить растры, так чтобы кресты совпадали...
- Bzzzuka
Re: Сшивание растров
А сначала мне нужно их обрезать, не получается обрезать по контуру остаются белые поля. Обрезаю в фотошопе
Andrew
для этого Вам надо использовать специализированное ПО для созания мозаики. например ERDAS.
- Bzzzuka
эх увы под рукой только мапинфо..
Andrew
MI не предназначено для сшивки растров. Хотя есть некая утилита от Esti-Map, позволяющая делать мозаику.
- Bzzzuka
я подумала что можно запихнуть уже после регистрации в мапе файл в автокад, там подправить, подрезать и подрастянуть где надо и потом обратно в мап засунуть.. Правда что то из мапа в автокад траснлятором не конвертируется(((
- Kharlamov
Adobe Photoshop Вас спасет...Bzzzuka писал(а):Как сшить растры, так чтобы кресты совпадали...
Файл-Сценарии-Обработчик изображений
Andrew
в русских утилитах из поставки MI есть программа MОZAIC. Из описания:
"Программа «Mozaic» предназначена для работы с привязанными в MapInfo изображениями. Программа позволят выполнять:
1. аффинные преобразования изображений (сдвиг, поворот, растяжение);
2. монтаж нескольких изображений;
3. выделение изображения внутри объекта.
В результате работы программы создается новое уже зарегистрированное изображение, которое готово к работе. "
- Bzzzuka
Не могли бы вы дать ссылку на то где эту программу можно найти.... заранее благодарна
- Bzzzuka
так.. утилиту я нашла и установила.. а что дальше делать?? мне пишут что она с табами не работает... а работает только с бмп и так далее.. но после регистрации изображения оно же всегда сразу делается в таб?
Andrew
а растр в каком формате?Bzzzuka писал(а):так.. утилиту я нашла и установила.. а что дальше делать?? мне пишут что она с табами не работает... а работает только с бмп и так далее.. но после регистрации изображения оно же всегда сразу делается в таб?
Инга
Элементарно. Устанавливаем AutoCAD 14, поверх него утилиту SOFTDESK.8IM, которая поддерживает обработку растра + прозрачность его, забиваем в этом же автокаде кресты сетки ( можно только выходные кресты листа, а если таких листов много, то на весь участок - увы, но тут фишка - забить кресты копированием.
) Заходим в утилиту софтдеск (работает исключительно на 14 АС), подгружаем растр в тифе как получится, делаем его прозрачным с помощью свойств растра, иначе при трансформировании получатся черные поля, растягиваем на 4 -6 крестов сетки (каждый растр распихиваем в свой слой, соседние слои блокируем), каждый обрезаем по крестам, сшиваем той же утилитой с переименованием в bmp (тупо следуя запросам программы), исходный тиф заменяется bmp, обязательно забиваем расширение файла с руки!, последовательно собираем сшивку (мозаику). Именуем прямо средствами 14 автокада полученный файл, и, типа, можно уже его обрабатывать и конвертировать как угодно
Чем удобен наш фирменный способ: можно сразу работать по полученному растру, не переходя в высшие версии (иногда требует заказчик именно 14 Автокад), причем, полученный документ перекидывается и в Mapinfo через dхf, и в Корел и в Неву, и в Панораму и т.п. сохраняя масштаб трансформации, что, согласитесь довольно важно.
Успеха всем.
Успеха всем.
Инга
конвертируйте средствами Маpinfo, в чем проблема?Bzzzuka писал(а):так.. утилиту я нашла и установила.. а что дальше делать?? мне пишут что она с табами не работает... а работает только с бмп и так далее.. но после регистрации изображения оно же всегда сразу делается в таб?
Чем неудобен Маpinfo в смысле обработки растра, так это тем, что подстраивает сетку под растр, что иногда напрягает. Мы стараемся подобной работы избегать.
- Bzzzuka
Так.. ладно.. прошу прощение за некорректно поставленную задачу... Мне нужно просто привязать а не сшить.. мне посоветовали gdal.. так что пойду создам новую тему...
Вы имеете в виду, что он преобразует систему координат так, что бы растр всегда был прямоугольником?Инга писал(а): Чем неудобен Маpinfo в смысле обработки растра, так это тем, что подстраивает сетку под растр, что иногда напрягает. Мы стараемся подобной работы избегать.
Но с версии 8.0 это уже не так. Как раз эта одна из ГИС, которая делает привязку по 4-м, а не по 3 точкам.
