Проблема с печатью из mapinfo
nevertime
Сообщение nevertime » 16 ноя 2009, 10:30
Ситуация такая..
Печатаем отчет из мапинфо на экране при просмотре одна картинка на принтере другая т.е. добавляются не понятные элементы или не видно линий которые должны были про печататься.. :(
Пробовал на разных принтерах одинаково.. похоже что-то в настройках мапинфо либо в проекте косяк.. Кто встречался подскажите что нить..
Kharlamov
Re: Проблема с печатью из mapinfo
Сообщение Kharlamov » 16 ноя 2009, 13:54
Данная проблема встречается с версии 8.0 и выше.
Попробуйте 7.8 и увидите разницу.
reasonat
Сообщение reasonat » 20 ноя 2009, 14:47
Как раз на этой неделе тоже выясняли, из-за чего такие проблемы. Помогала только печать через виртуальный принтер, например, GeoPrinter. Принтеры меняли, драйвера принтера меняли, без толку (используем принтеры HP). Оказалось, наиболее (вроде бы) прогрессивный тип драйвера PCL6 не принимал некоторые очень протяженные объекты из MapInfo, а PCL5 - работает без проблем.
