Добрый день друзья!
Хотелось бы узнать у Вас, есть ли путь проще чем я тут опишу.
У меня задача конвертировать из MI в ArcView много (очень много) векторных слоев, которые содержат символы, полилинии, площадные объекты и конечно текст.
Я через UT MI конвертирую их все в *.shp Далее открываю в ArcMap и вижу, что все условные знаки канули в лето, а текст вообще исчез. Однако и то и другое могу восстановить руками, через назначения каждому слою (группе объектов) своего условного знака. Но это уж очень крестьянский способ.
Могу сделать классификатор в ArcMap и воспользоваться программой TAB Reader. Но и это долгий способ.
Скажите пожалуйста, есть ли:
- готовый стили М 1:10 000 для ArcMap?
- более корректный и менее муторный способ конвертации?
Спасибо.
Конвертация из TAB в SHP
- Kharlamov
beast
Re: Конвертация из TAB в SHP
тоже интересно услышать ответ
текст и должен исчезать, т.к. такого гео-объекта в SHP'е нет. для решения этих проблем подходит именно крестьянский способ, т.к. SHP не хранит оформление. Единственный способ сделать его менее "крестьянским" - это запихнуть оформление каждого объекта в специально для этого созданные поля таблицы. Полный UT это умеет в полуавтоматическом режиме (правда мне он ни разу не удавался
- слишком мудреная настраивалка схемы конвертации - делает, то что решила сама, а не то что кажется ее попросил делать). Урезанный UT в MapInfo скорее всего, то же это умеет, если использовать его в виде программы командной строки. Но тот мануал я хоть и читал несколько раз, но так до конца в череп и не смог поместить.
Для считывания гео-атрибутов - в MI есть все возможности синтаксис команд прекрасно описан в хелпе к MapBasic'у. Для создания соответствующих полей и их заполнения можно применить MapBasic, можно простейший скрипт, который создаст строки команд для окна MapBasic в MapInfo.
А вот про классификатор и стили надо спросить уже в другой части форума - той где АркГИС обсуждают.
