Вот такой Вам вопрос гении Mapinfo.
Mapinfo в отличии от AutoCAD при работе с растром обновляет окно карты постоянно. Где можно найти настройки етого параметра? Когда растр 0.1-1.0 Гб это не проблема, но когда выше.... начинаются забавные ситуации... например Mapinfo пытается загрузить(отобразить) растр в карте, но на половине пути начинает обновлять окно карты и соответственно грузит карту заново... Нужна помощь.
Дмитрий.
MapInfo обновляет окно карты постоянно, где настроить
- Kharlamov
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: MapInfo как базовый пакет, vs. ArcMap
В окне мапбэйсик для выключения отрисовки скомандуйте: Set Event Processing Off - для всех окон или Set Map... Redraw Off - для определённого окна карты). Чтобы включить отрисовку обратно: Set Event Processing On.Kharlamov писал(а):Где можно найти настройки етого параметра?
Про настройки частоты обновления я в справке ничего не нашёл.
P.S. В следующий раз начните новую тему
Re: MapInfo обновляет окно карты постоянно, где настроить
Расты такого размера не любят все программы. Особенно, если вы его берете по сети.
Автоматическое обновление окна в MI отсутствует. Должно быть какое-то событие, которое инициирует обновление окна. Вы не очень точно описали свою проблему. Поэтому и советы не полны.
А самый простой способ победить перерисовку окна - нажать ESC - в отличии от очень-очень многих программ, MI практически сразу прекратит его перерисовывать
