Всем привет!
Вот есть у меня проблема: настроить связку Apache+MapServer+PostgreSQL+PostGIS на VPS-сервере (либо под управлением FGS либо Windows 2003).
Сейчас у меня два VPS-сервера с разными ОС. На одном стоит FGS, а на другом Windows 2003S, и вся фишка в том, что ничего не работает, и при настройке появляются разные глюки:
- где FGS, там не работает запрос к БД, т.е. выбираю на html-странице данные из select box'ов, нажимаю запросить и НИЧЕГО не работает, но хоть из БД загружается базовый слой с картой. В чем проблема не знаю, вроде все настройки стоят правильные, но токо не работает.
- где Windows 2003S, так там одни ошибки лезут и ничего вообще на работает (об этой проблеме писал вот здесь viewtopic.php?f=19&t=4060). Что надо сделать?
Настройка VPS-сервера на ОС Windows 2003Ser
- arzobispo
Последний раз редактировалось arzobispo 05 ноя 2009, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением, Антон
- arzobispo
Re: Настройка VPS-сервера на ОС Windows 2003Ser
Проблема решена, конечно через одно место, но решена.
Довесок: решена была проблема токо на 32-bit'ной оси.
С Уважением, Антон
