wms, непонятный ответ на GetCapatibility
Работая со своим wms клиентом я обнаружил одну вещь, которую не понимаю. Вначале я дам исходную информацию для запроса , а потом опишу проблему.
1. http://dk.nunagis.gl/wms?servicename=wms_n_baggrund - сервер, на который я посылаю GetCapatibility запрос;
2. Изучаю ответ, меня интересует слой с именем Land_g2mill, проекция EPSG:32624. Здесь меня должен интересовать параметр <BoundingBox SRS="EPSG:32624">,
он такой:
minx="-3.40282e+038" miny="-3.40282e+038" maxx="3.40282e+038" maxy="3.40282e+038" />
3. Посылаю запрос getMap - получаю плохой результат.
Самое интересное , что MapInfo справляется с этим и дает корректный результат. Используя его, я смог приблизительно определить праматры
для BBOX: -7600000,-10000000,8600000,9900000. Если я использую их то все Окей. Если я работаю с другими слоями (EPSG:32624) , то все хорошо
( если у него нету <BoundingBox SRS="EPSG:32624"> и поэтому ему приходиться брать его у родительского слоя).
В чем тут может быть дело?
он такой:
Re: wms, непонятный ответ на GetCapatibility
BBOX ни разу ни правильный.kata писал(а):<BoundingBox SRS="EPSG:32624" minx="-3.40282e+038" miny="-3.40282e+038" maxx="3.40282e+038" maxy="3.40282e+038" />
Конечно неправильный - о том и речь. Однако MapInfo справляется.
Во первых дайте ссылку на его ответ - посмотрим, самому составлять ламово. Априорно - либо надо смотреть BBOX у родителя, есть ещё вариант что вы и mapinfo представляетесь разными версиями WMS клиента (1.0 ... 1.3) На сколько мне известно там синтаксис несколько разный, может тот сервер только на определенной версии диалекта глючит.
Там же вроде как написано:
<LatLonBoundingBox minx="-7.18554e+205" miny="-90" maxx="7.18554e+205" maxy="90"/>
<BoundingBox SRS="EPSG:32624" minx="-3.40282e+038" miny="-3.40282e+038" maxx="3.40282e+038" maxy="3.40282e+038"/>
MapInfo, как умная Маша, игнорирует параметр BoundingBox, а использует только LatLonBoundingBox (Box в градусах) и сама пересчитывает их в нужную проекцию, собственно BoundingBox - необязательный параметр. LatLonBoundingBox- конечно тоже не правильный, но здесь есть хотя бы 2 относительно правильных величины(miny="-90" maxy="90"), по ним она и позиционирует окно (как видно по Y карта гораздо меньше и таки укладывается в земной шар
) Она и с позиционировала как поняла (я так понял там Гренландия изображена).
То что MapInfo умна я согласен. Идея тоже хорошая - но думаю, это можно считать только предположением. Вообще это некрасиво, что сервер возвращает такие данные - придется придумывать некую проверку, но строгий алгоритм думаю не предложить.
Всё говорит в пользу этого предположения. У мапинфо просто нет другой информации. А на всякую пользовательскую абракадабру затыков не придумаешь. А если и в градусах будет косяк? Выдать юзеру окно с просьбой ввести Bounds? Я бы предложил поступать также как мапинфо и не париться.
ПС: где вы только такой кривой WMS откопали...
