координаты x,y,z,m. Что такое m?
mamont80
Сообщение mamont80 » 16 окт 2009, 10:00
Давно возник вопрос что за координата m? Вроде пишут что это значение некоего "измерения". А можно пояснить что это значит на практике?
JEY
Re: координаты x,y,z,m. Что такое m?
Сообщение JEY » 16 окт 2009, 11:49
Очень часто, во многих статьях, упоминается то, что m - это временной параметр...
mamont80
Сообщение mamont80 » 16 окт 2009, 13:45
мне все-таки кажется что такой параметр как время надо привязывать к объекту в целом, а не к конкретной точки внутри объекта.
AndreyL
Сообщение AndreyL » 16 окт 2009, 14:39
Вообще-то m относится к маршруту, в АркГИС это расстояние по маршруту. Но в принципе может быть любым измерением, в том числе временем. Исходя из этого, конкретное значение m принадлежит только конкретной точке маршрута, а не всему маршруту в целом. Подробнее о маршрутных темах тут http://www.geofaq.ru.
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 29 окт 2009, 07:40
Мне кажется, что m это может быть идентификатор точки.
По крайней мере в Civil именно такой формат записи точек: 3 координаты и описание(идентификатор)
geologic
Сообщение geologic » 29 окт 2009, 11:51
Если "измерение", то скорее всего длина или другое размерение "по маршруту". Мы так давно уже говорим и пишем у себя - М-тема, М-параметр. Конечно, надо глядеть по контексту, но обычно другие, "вольные" параметры обозначаются как Z. Отличие М от Z, кстати, небольшое, первое - всегда нарастающее, второе может менять знак. Например как M может выступать и время по маршруту, и номер видеокадра, а вот скорость или высоту лучше моделировать только как Z. Оба обязаны быть непрерывными. В Arc можно порой применять для M и Z одни и те же инструменты - Calibrate, например. Вообще у самих ESRI об этом крайне мало, хотя задумка c M очень удобная - по сути, задается еще одна система координат, упрощенно-линейная или даже сетевая, например, по трассам без этого никак, начиная с изысканий и кончая эксплуатацией.
Более точная ссылка на статьи про М/Z вот.
Про модель, идеология тскать - вот.
