Инструменты GPS -> gpsbabel
oleg
Сообщение oleg » 14 окт 2009, 02:29
В модуле "Инструменты GPS" есть конвектор в GPX которому для работы нужен gpsbabel:
QGIS может загружать только GPX-файлы, но прочие форматы могут быть преобразованы в GPX при помощи GPSBabel (http://www.gpsbabel.org). Для этого требуется установить пакет GPSBabel так, чтобы он мог быть найден QGIS.
Просьба поделиться опытом установки так, чтобы он мог быть найден QGIS...
manisha
Re: Инструменты GPS -> gpsbabel
Сообщение manisha » 15 окт 2009, 22:16
Как оказалось, очень просто.
1. Устанавливаем GPSBabel, просто распаковывая zip-файл, для определенности скажем в C:\GPSBabel
2. Добавляем в пользовательские или системные переменные (My Computer->Properties->Advanced>Environment Variables), в переменную PATH вышеуказанный путь (если переменной PATH нет, её нужно будет создать). Для проверки, что добавили правильно, наберите в командной строке gpsbabel - программа должна найтись и выдать краткую справку в том же DOS окне.
3. В QGIS, в модуле "инструменты GPS" нажимаем "редактировать устройства" и заменяем во всех командах %babel на gpsbabel. Всё!
В принципе, можно прописать новую переменную (например, %BABEL%, указав в ней путь к папке, где установлен gpsbabel.exe), и вместо gpsbabel писать в QGIS название переменной %BABEL%, но у меня этот путь не прокатил.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
