Какова точность измерения
njk
С какой точностью можно измерить высоту объекта относительно поверхности Земли с ГИС?
- Mavka
Re: Какова точность измерения
До долей миллиметра (теоретически и до нанометров). Все зависит от имеющихся данных.
А практически - сильно зависит о используемой ГИС.
Как известно данные хранятся с некоторой точностью в виде машинно-зависимого числа. Многие ГИС хранят число в виде длинного целого - диапазон значений +-2 миллиарда (+-2147483648). Есть, которые хранят его в виде числа с плавающей точкой - 6 или 8 бит, из которых 1 или два приходятся на степень - на пример, 1,0000001e-12.
njk
Уточняю вопрос: Как точность измерения зависит от времени измерения и обработки информации? С какой точностью можно получать измерения раз в сутки?
- Mavka
Тогда уточняйте до конца - какая конкретно стоит задача. Программа ГИС - это калькулятор, что введете то и будет считать. Для нее все едино, что метры-киллометры, что минуты-столетия. Я так понимаю, у вас какие то датчики стоят?
njk
Допустим при разработке карьера нужно измерять объем вынутого грунта. Позволит ли точность измерения профиля карьера с ГИС оценить объем вынутого грунта не хуже, чем обычными методами, например, через количество ковшей эскаватора или рейсов самосвала?
Вы сравниваете НЕсравниваемое. ГИС не моделирует грунтов. Что будет, если грунт имеет усадку или еще как-то меняет свой объем в кузове или ковше?
Если вас интересует такая точность, то можете считать, что ГИС, а тем более CAD измерят это для вас наперстками. В худшем случае - стаканами.
njk
Спасибо. Тогда еще вопрос. С какой периодичностью можно получать обновленную информацию о конкретном участке поверхности Земли?
- Mavka
Как в ГИС попадут данные об изменении рельефа?
Аэро/Космо/Лазерная/Нивелирная съемка?
njk
Аэро или космическая съемка.
- Mavka
Тогда ваш вопрос должен звучать так: "С какой точность (и за какую цену) можно получить данные о рельефе, используя аэро- или космосъемку?".
njk
Да, почти так. Еще только хочу добавить: с какой периодичностью можно получать обновленные данные о рельефе? Интересуют три параметра: точность измерения рельефа, частота обновления данных и цена.
Тогда, для начала скажите сколько у вас хотя бы приблизительно денег или что вы меряте.
Потому как это не вопрос, а уже целое исследование, да еще на неизвестном материале.
Если я вам скажу, что самолет с радарной или лидарной съемкой может летать хоть каждый день, а спутник может дать дециметровую точность по высоте - это вам мало что даст. Потому как это уже вагон денег и такие вопросы на форуме не обсуждают. В стране от силы 10 фирм, которые могут это вам обеспечить. Равно как и спутников.
njk
Вполне устроит точность измерения 1 дм по высоте (я думаю, что точность измерения относительных высот рельефа будет даже выше). Если это достижимо со спутника, то сколько будет стоить получать обновленные данные каждый день?
Очень дорого. Не помню летают ли радарные спутники каждый день...
По радарным снимкам строят ЦМР с точностью 2-5 метров или определяют относительную высоту с дециметровой точностью.
Все снимки, которые продаются на заказ идут в размер кадра. Радарные снимки существенно дороже оптических - следовательно речь идет о сотнях долларов за кв.км. Думаю, что минимальный заказ расположен где-то в пределах 100-150 км.
Подробнее можно посмотреть вот тут, на пример,
http://www.scanex.ru/ru/data/default.as ... escription
Думаю, что вы получили достаточно предварительной информации, если ваш интерес еще не остыл, то пора уже искать тех, "кто знает как", поскольку обработка радарных снимков - очень нетривиальная задача. Получение - как раз пол дела. С ними и надо вести предметные разговоры. Потому как все, что я видел касалось в основном Германии и т.п. стран.
