Символы шрифта в качестве заливки?
XELLGIS
Сообщение XELLGIS » 30 сен 2009, 09:40
Здравствуйте,
Возник вопрос: можно ли использовать точечные условные знаки из шрифтов для создания заливок площадных объектов. Если да, то как можно регулировать расположение объектов внутри заливки (расстояние между знаками, угол их поворота и т.д.).
Можно конечно редактировать растры заливок в библиотеке MapInfo но тогда в других проектах заливки собьются, а это fail.
Re: Символы шрифта в качестве заливки?
Сообщение Boris » 30 сен 2009, 09:42
Только, если самому расставлять нужные знаки. Руками или программно и помещать в ту же таблицу.
EXP
Сообщение EXP » 01 окт 2009, 08:30
Можно поискать утилиту "GeoMaster.MBX". там есть функци заполнения полигонов условными знаками (символами) по квадратам и в шахматном порядке с заданным интервалом.
