Порядок отображения полигонов в одном слое
andrutornado
Сообщение andrutornado » 28 сен 2009, 14:35
Возможно ли программно определить(MapBasic), какой из пересекающихся полигонов в одном и том же слое будет отрисован MapInfo выше, а какой ниже?
Для чего это нужно. Пользователи нарисовали картинку из перехлестывающихся полигонов. Картинку менять нельзя, но нужно сделать так, чтобы полигоны не перехлестывались.
Я было подумал, что в этом мне поможет rowid и даже кто-то где-то(http://www.mail-archive.com/mapinfo-l@c ... 04787.html) утверждал, что это так, но в некоторых случаях определение порядка прорисовки по rowid не срабатывает.
Вот мой код для такой операции по rowid.
Include "MapBasic.DEF"
Declare Sub Main
Declare Function NumerateAreaRecordsToField(byVal TableName as String,byVal FieldName as String) as Integer
Declare Sub CleanAsVisible(ByVal LayerName as String, ByVal IdField as string)
Declare Function GetDataForCommands(ByVal LayerName as String) as String
Sub Main
 'Id - это имя поля целого типа, которое должно быть в таблице
 call CleanAsVisible("Layer_name","Id")
End Sub
 Dim n,i as Integer
 Dim StrCommand,StrCommand2 as String
 n=NumerateAreaRecordsToField(LayerName,IdField)
 StrCommand="select * from "+LayerName+" Where "
 'Note StrCommand+IdField+">0"
 Run command StrCommand+IdField+">0"
 Set Map Layer LayerName Editable On
 Set Target On
 Objects Overlay Into Target
 for i=1 to n-1
  Run command StrCommand+IdField+"="+Str$(i)
  Set Target On
  Run command StrCommand+"(Obj Contains Part (Select obj from Selection))and("+IdField+">"+Str$(i)+")"
  if(SelectionInfo(SEL_INFO_NROWS)>0) then
   StrCommand2="Objects Erase Into Target "+GetDataForCommands(LayerName)
   Run Command StrCommand2
  end if
 next
End Sub
Function GetDataForCommands(ByVal LayerName as String)as String
  Dim j,numCols as SmallInt
  Dim rez,cName as String
  rez= "Data "
  numCols=TableInfo(LayerName ,TAB_INFO_NCOLS)
  for j=1 to numCols
   cName=ColumnInfo(LayerName,"Col"+Str$(j),COL_INFO_NAME)
   rez=rez+cName+"="+cName
   if(j<>numCols) then
    rez=rez+","
   end if
  next
  GetDataForCommands=rez
End Function
Function NumerateAreaRecordsToField(byVal TableName as string,byVal FieldName as string)as Integer
 Dim i as Integer
 Dim StrCommand as String
 i=0
 Select * from TableName
 StrCommand="update "+TableName+" set "+FieldName+"=0"
 StrCommand="Select * from "+TableName+" where ((Str$(ObjectInfo(obj,"+Str$(OBJ_INFO_TYPE)+"))="""+Str$(OBJ_TYPE_ELLIPSE)+""")or(Str$(ObjectInfo(obj,"+Str$(OBJ_INFO_TYPE)+"))="""+Str$(OBJ_TYPE_REGION)+""")or(Str$(ObjectInfo(obj,"+Str$(OBJ_INFO_TYPE)+"))="""+Str$(OBJ_TYPE_RECT)+""")or(Str$(ObjectInfo(obj,"+Str$(OBJ_INFO_TYPE)+"))="""+Str$(OBJ_TYPE_ROUNDRECT)+"""))"
 'note StrCommand
 fetch first from selection
 do while not EOT(selection)
  i=i+1
  StrCommand="update selection"+""+" set "+FieldName+"="+Str$(i)+" where rowid="+selection.rowid
  'note StrCommand
  fetch next from selection
 loop
 NumerateAreaRecordsToField=i
End Function
engineer
Re: Порядок отображения полигонов в одном слое
Сообщение engineer » 09 июн 2022, 18:18
Приветствую! Попробовал Ваш код. Из описания сначала понял так, что код в одном слое (в одной таблице) должен раскладывать имеющиеся перекрывающиеся полигоны друг над другом опираясь на значения rowid.
Но у меня, этот код не разложил полигоны в одной таблице выше/ниже, а вырезал меньшие полигоны из больших в этой таблице, так что не осталось перекрытий между полигонами. Часть полигонов, из-за их многократного наслоения, удалилась.
Я, к сожалению, сам не разбираюсь в MapBasic. Возможно ли этот код сделать так, чтобы он именно раскладывал полигоны друг над другом, опираясь на значения rowid или area?
zingeroud
Сообщение zingeroud » 31 авг 2022, 22:44
Я обычно поступаю так, выделю 2 полигона, открываю списком, выбираю первым полигон который должен быть в самом низу, перехожу на карту, далее Ctrl+x, Ctrl+v, потом выбираю второй полигон который должен быть выше, перехожу на карту, далее Ctrl+x, Ctrl+v, сохраняюсь. После такой манипуляции на верху будет объект который вставлен последним.
Сообщение Boris » 02 сен 2022, 21:30
Уже не вспомню где и когда, но официальная документация или официальный форум (очень давний, умер давно) утверждали, что порядок случаен. Что, собственно, много раз и подтверждалось практикой.
