Проблема с русификацией АркГис 9.2
Re4mer
Сообщение Re4mer » 23 сен 2009, 19:11
Помогите пожалуйста! Как правильно рисифицировать аркгис? При установке сервис пака 2 вылетает ошибка "Службе Windows Installer не удается установить пакет исправлений, поскольку либо отсутствует обновл. программа, либо существует опасность обновления другой версии этой программы. Проверте что обновл. программа присутствует на ПК и .... "
А рисификатор не хочет ставится без сп2. Проблема не одиночная, то есть не только у меня! Жду ответов оч нужно
Ваше звание: хрюкало
Re: Проблема с русификацией АркГис 9.2
Сообщение nadiopt » 24 сен 2009, 12:46
там надо перед установкой сп снести старый руссификатор специальной прогой, она на диске с сервис-паком или качается с даты+
