как настроить окно в Mapinfo
anika
Сообщение anika » 15 сен 2009, 19:07
Добрый вечер ! Кто сможет мне подсказать как настроить окно в Mapinfo . Пытаюсь импортировать prn файл или ввести фиксированные координаты точек X и Y, через Mapbasic. Но почему- то после " показать слой полностью" и " подписываемый" вижу только первую точку, а остальные нет, но если нажать на первую точку на экране и подтянуть, то вылезают и другие в хаотическом порядке. (При выборе план- схема ставлю сантиметры). Вообщем пытаюсь вывести данные тахеометрической съемки. Я наверное что-то упустила в настройках окна? Но скорее вообще делаю что-то не так. Я новечок.
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 16 сен 2009, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: изменен заголовок темы
Re: Помогите
Сообщение Boris » 15 сен 2009, 22:50
Вы скорее всего упустили границы таблицы-карты. Если задавали сантиметры, то обычно они от -10 до +10 сантиметров. Все что за пределами - будет лежать на этом воображаемом квадрате.
Для информации MI сохраняет координаты в следующем формате - 1/2000000 от разницы границ таблицы. При выводе их умножает на коэффициент, который переводит их к выбранным единицам.
Координаты в MI обычно импортируют списком в таблицу, а потом ее геокодируют в выбранной систем координат.
anika
Re: как настроить окно в Mapinfo
Сообщение anika » 16 сен 2009, 17:41
Огромное спасибо ! Может вы мне сможете так же подсказать по программе Mapbasic ?! Мне сказали ,что можно ввести фиксированные координаты с помощью шаблона Plan_cmbx или z-zona_cmbx. Но у меня в басике есть какие угодно шаблоны( инструментарии), кроме Plan_cmbx или z-zona_cmbx. Или я не там их ищу , или может это делается по другому
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka » 12 окт 2009, 13:16
У меня немного другая проблема, я делала схемы кладбищ в автокаде, при переводе в мапинфо возникла такая проблема: изображение надо перенести в определенную точку а объекты можно двигать только в определенном прямоугольнике 20 на 30 метров, если ставишь точку за этими пределами то она ставится на границе прямоугольника... Почему так получилось и что делать?
Сообщение Boris » 13 окт 2009, 20:27
ПРоблему надо решить в два этапа:
1. Написать ее в подфоруме mapInfo.
2. Убрать из этого топика.
А так - исправьте границы таблицы при импорте и будет вас счастье.
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka » 14 окт 2009, 12:17
а как это сделать???
Сообщение Boris » 14 окт 2009, 14:21
Я создал новую тему для вас вот здесь viewtopic.php?f=17&t=4055&start=0&st=0&sk=t&sd=a
