Программное выделение объектов
churilova
Сообщение churilova » 26 авг 2009, 03:28
Здравствуйте! Из базы данных выбираются объекты по определенным критериям, каким образом изменить стиль этих объектов в слое на "select"?
Mavka
Re: Программное выделение объектов
Сообщение Mavka » 26 авг 2009, 17:43
Единственное что приходит на ум, програмно в цикле перебрать все объекты,
сравнивая их параметры с какими то условиями. И для нужных сделать select:
myCtrl = new OpenLayers.Control.SelectFeature(...
myCtrl.select(myLayer.features[i]);
Вот как здесь при переключение radio-button автоматически выделяются объекты.
Хотя я бы просто создал новый слой и загрузил только нужные объекты.
Скажем, передать WFS серверу параметр filter, как то так.
Нужно будет подумать.
churilova
Сообщение churilova » 27 авг 2009, 02:20
В моем случае, наверное, проще перебрать в цикле, т. к. объекты из разных слоев и выбираются довольно сложно (создается цепочка из узлов и линий доступа), спасибо, пойду пробовать...
