Убедительная просьба - не пинайте тапком в печень, если этот вопрос обсуждался или он простой как велосипед. Ну ни разу не пользователь arcGis. Помогите очень надо.
Есть куча векторных данных. Их нужно отредактировать. Но есть одно но – большинство объектов имеют форму полигонов с прямыми углами, грубо говоря, это здания различной загагулиной формы. При редактировании естественно прямоугольность объектов несколько нарушается. Как сделать так, чтобы при редактировании углы полигонов были только прямыми(и в очень редких случаях непрямыми).
Может плагин какой есть для редактирования?
Редактирование вектора и прямые углы.
Avenger
geologic
Re: Редактирование вектора и прямые углы.
Вот что было по "прямым углам" на датаплюс
- http://dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=6982
- http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=6712
Там перечислены основные инструменты "прямоугольности". Как это применить именно к редактированию, не знаю. IMHO во многих случаях легче перерисовать заново
Avenger
Спасибо. Буду пробовать.
