А кто нить может собрать этот «Мульти-платформенный интерфейс» под винду?
Мучительно не хватает – мне таких данных около 6 гиг перегонять.
Было бы очень хорошо упростить этот процес.
тестовую поддержку гарантирую.
http://gis-lab.info/blog/2009-07/postgis-1-4-0/
Shp2pgsql - GUI под Windows
Re: Shp2pgsql - GUI под Windows
Вы уверены, что 6 гигабайт будет проще перегнать с помощью интерфейса, а не с помощью коротенькой команды из командной строки?
думаю что в моем случае это актуальнее.
и не совсем коротенькой, и не совсем одной, и сесть ли смысл создавать промежуточные sql файлы(больше 10 гиг) если можно напрямую заливать (пусть и sql командами)?
есть еще одна проблема: при заливке sql файла при одной сбойной записи вываливается целый блок данных, а если данных на 1.000.000 строк?
я считаю что и такую варификацию данных тоже нужно делать в этой программе(если слетает блок - разбить блок и вводить по одной записи - найденую збойную отдельно сохранить).
я считаю это удобнее и надежнее, пусть даже дольше.
вам подойдет GUI в виде плагина для QGIS? Расширение называется SPIT, делает тоже самое, что и этот загрузчик.
