Шаг квантования
believer
Шаг квантования
Сообщение believer » 28 июл 2009, 17:27
При описании контуров линейных и площадных объектов необходимо выбирать величину шага квантования. Из каких соображений это делается? Не определяется ли шаг квантования заданной погрешностью определения координат объектов?
believer
Re: Шаг квантования
Сообщение believer » 29 июл 2009, 19:23
Хотя в векторной модели представления данных вообще нет такого понятие квантование. Или как?
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Re: Шаг квантования
Сообщение Григорий Степанов » 05 сен 2009, 17:02
В векторном представлении чаще используется понятие "точность апроксимации".
Обычно, это заданное допустимое отклонение любой точки идеальной дуги до ближайшей точки представляющей эту дугу ломаной линии. Уф...
Если более наглядно, то это так:
Берём дугу и соединяем её концы прямой линией. Опускаем из высшей точки дуги перпендикуляр на линию.
Если длина перпендикуляра меньше заданного порога точности, все ОК. Апроксимация закончена.
Если нет, проводим ломанную: Начало-Высшая точка дуги-Конец. И повторяем измерение для каждого отрезка ломаной...
Вернуться в «Общие вопросы»
