Интерполяция с заданными граничными условиями и сеткой
Екатерина
Сообщение Екатерина » 28 июл 2009, 05:02
Подскажите, можно ли в среде GRASS построить интерполяционную поверхность по точкам на заданной прямоугольной сетке с введенными граничными условиями. Пробовала использовать v.surf.rst, но в этом методе, похоже, формируется своя сетка и не понятно, как ввести граничные условия.
KolesovDmitry
Re: Интерполяция с заданными граничными условиями и сеткой
Сообщение KolesovDmitry » 28 июл 2009, 09:25
Екатерина писал(а):Подскажите, можно ли в среде GRASS построить интерполяционную поверхность по точкам на заданной прямоугольной сетке с введенными граничными условиями.
Конечно можно. Если вам нужно проинтерполировать из вектора в растр, то есть ледующие команды:
v.surf.bspline
v.surf.idw
v.surf.rst
Если же вы считали эти точки с растра, то можно не производить лишние действия и попробовать воспользоваться такими растровыми аналогами:
r.surf.idw
r.surf.idw2
Екатерина писал(а):Пробовала использовать v.surf.rst, но в этом методе, похоже, формируется своя сетка и не понятно, как ввести граничные условия.
Не очень понятно, что значит, формируется своя сетка, не могли бы вы поподробнее описть сложности?
Насчет граничных условий - попробуйте задать значения на границе в слое, на основе которого производите интерполяцию. Кстати, в GRASS можно интерполировать данные из векторных слоев вообще, а не только точечного типа (не помню, правда, все ли команды это поддерживают, но часть из них - точно), поэтому граничные условия вы можете смело задавать при помощи линий на границе.
Вернуться в «GRASS»
