Где сделать движущуюся карту?
zbroyler
Подскажите, где сделать движущуюся карту? то есть карту которая бы показывала изменение тех или иных параметров во времени, допустим, сдвижение пород, такой своеобразный ролик. Если это можно сделать в аркгис то буду благодарен за рекомендации как это сделать. интересует построение не только плоской, но и 3D, включая подземную часть.
- Mavka
Re: Где сделать движущуюся карту?
Для анимации облачности есть такая штука: http://mesonet.agron.iastate.edu/docs/n ... /wmst.html
Но это для постоянно накапливаемых данных. А нарисовать ролик один раз... по-моему это не из области ГИС.
EXP
В "ГИС-Карта2008"(Панорама), есть функция анимации (например моделирование затопления (разливов) по рельефу во времени.
Если есть возможность экспортировать отдельные фазы (кадры) анимации, то потом это элементарно собирается в ролик средствами ImageMagick.
zbroyler
я представляю так, что функция управляет картой (график, поверхностное изображение) на основе перебора массивов ИСХОДНЫХ данных, при это картинка плавно меняется с заданной частотой
