Ошибка при запуске Qgis в Linux
qarrws
Сообщение qarrws » 18 июл 2009, 04:37
Здравствуйте.
Только что установил qgis 1.1.0 (aptitude install ...) + grass.
При запуске Qgis появляется быстро эаставка и пропадает. В консоли - Segmentation Fault.
Система Debian testing+unstable.
Linux debian 2.6.26-2-686-bigmem #1 SMP Sun Jun 21 05:40:38 UTC 2009 i686 GNU/Linux
Где могут быть траблы?
Заранее большое спасибо.
param0n
Re: Ошибка при запуске Qgis в Linux
Сообщение param0n » 20 июл 2009, 21:14
Скомандуй в консоли: qgis, что пишет?
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 21 июл 2009, 06:41
У меня было подобное в Ubuntu, ошибка возникала не в самом qGIS, а в библиотеках gdal/ogr, которые им использовались. Не уверен, что это ваш случай, но попробуйте в консоли:
gdalinfo --version
Посмотрите, будет ли также вылетать?
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
qarrws
Сообщение qarrws » 25 июл 2009, 19:33
1)
param0n писал(а):Скомандуй в консоли: qgis, что пишет?
Писал еще в первом сообщении: "В консоли - Segmentation Fault." По-русски - "Ошибка сегментирования".
2)
KolesovDmitry писал(а):У меня было подобное в Ubuntu, ошибка возникала не в самом qGIS, а в библиотеках gdal/ogr, которые им использовались. Не уверен, что это ваш случай, но попробуйте в консоли:
gdalinfo --version
Сначала "программа не найдена". Оказалось, что библиотеки для GDAL установлены, сам GDAL - нет. Установил GDAL. Выдает: GDAL 1.5.4, released 2009/01/07
Результат: Ничего не изменилось, проблема осталась.
По данным дебиановцев, проблема именно в коде Qgis, т.к. из Дебиана его выкинули за некорректный(?) код.
Уточнение: При запуске через меню qgis вылетает после слов [на заставке] "Запуск Python". Версия питона 2.5.4
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 27 июл 2009, 08:44
Тогда это не мой случай, у меня была проблема именно в GDAL...
param0n
Сообщение param0n » 11 авг 2009, 21:12
Тоже на ноуте, дистрибутив ArchLinux
qarrws
Сообщение qarrws » 27 сен 2009, 22:34
Установил Qgis 1.3 - полет нормальный. Доустановил python-qgis - вылет с ошибкой (см. первый пост). Пришлось его снести - и все ОК.
Т.е. проблема где-то в питоновском модуле, без него работает.
Dorofeev
Сообщение Dorofeev » 30 сен 2009, 11:23
Могу дополнить, что это проблема возникает при использовании пакета python-sip версией выше, чем та , с которой скомпилирован QGIS(Обычно происходит при обновлении QT4 или KDE). Переустановите этот пакет на более старую версию и проблема должна исчезнуть.
