Проблема такая. При обрезке кромки карты рисунок из 8битного становится 16битным (добавляется цвет, которым закрашивается "обрезанная часть"). При обзоре на такой карте ничего не видно - я так понимаю, что как-то по-другому строится пирамида. Посоветуйте, что делать?
PS обрезала карту вот так http://gis-lab.info/qa/clipraster-freeform.html
из 16-bit в 8-bit
Reflect
Racoon
Re: из 16-bit в 8-bit
У меня было аналогично. Я в ArcCatalog-е экспортировал растер, кликнув правой клавишей мыши на имени файла - Export - Raster To Different Format, с опцией Pixel Type в 8_BIT_UNSIGNED.Reflect писал(а):Проблема такая. При обрезке кромки карты рисунок из 8битного становится 16битным (добавляется цвет, которым закрашивается "обрезанная часть"). При обзоре на такой карте ничего не видно - я так понимаю, что как-то по-другому строится пирамида. Посоветуйте, что делать?
