Как установить аркгис 9.2. по инструкции
bashir
Скажите пожалуйста как устоновитьл аркгис 9.2. по инструкции ни чего не получается раза 6 пытался но в итоге арк мап не открывался. А затем компьютер отказывался установить доходит до 90% и пишет ошибка 19... че-то про растровый модуль где-то на форуме вычитал что нужно в Систме-Восстоновлени_Параметры в боте что то поменять но все ровно ни чего не получается то же самое в общем как мне быть
manisha
Re: Как установить аркгис 9.2. по инструкции
Если хотите чтобы вам помогли, запускайте установку заново, и описывайте по шагам, что делаете и скриншот места где выпадает с ошибкой. Или у даты+ (www.dataplus.ru) спросите, если купленный. А если краденный - то здесь это не обсуждается.
