Ошибка инициализации приложения
AndreyL
Поставил на лэптоп QGIS Kore 1.0.2.0, плюс MVC Redistributable, плюс WinGRASS-6.4. При попытке запуска QGIS вылазит окошко "Ошибка инициализации приложения (0хс0150002)". Система ХР профешионал, СП3. Раньше ставил на десктоп с тех же дистрибутивов - все было нормально.
Re: Ошибка инициализации приложения
Подтверждаю. Десктоп, WinXP Pro SP3: ставим MVC Redistributable, потом QGIS 1.0.2 или 1.1 и при попытке запуска получаем вышеуказанное сообщение. Если ставить через OSGeo, то все нормальноAndreyL писал(а):При попытке запуска QGIS вылазит окошко "Ошибка инициализации приложения (0хс0150002)". Система ХР профешионал, СП3
AndreyL
А у меня OSGeo при установке из локальной папки вылетает с критической ошибкойVoltron писал(а):Если ставить через OSGeo, то все нормально
И у вас? Вон и gis тоже жалуется на это... А у меня воспроизвести не получаетсяAndreyL писал(а):А у меня OSGeo при установке из локальной папки вылетает с критической ошибкой
В списке рассылки опубликовали решение проблемы.
Т.е. ставить необходимо MVC Redistributable как 2008, так и 2005. Надеюсь, это поможетOn the internet forum, someone mentioned that they needed to install the 2005 version of the MSVC, in addition to the 2008 version. I did that, and it works great now!
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
У меня та же проблема с компьютерами у которых процессоры AMD или C-7 VIA, а на компах с intel и Celeron, все OK. Так что делаете выводы господа. Попробуйте запустить новый QGIS на архитектуре intel.
Если кто-то подскажет как обойти этот баг, буду весьма благодарен
Проблема не зависит от производителя процессора. Проверено.paleogis писал(а):У меня та же проблема с компьютерами у которых процессоры AMD или C-7 VIA, а на компах с intel и Celeron, все OK
Постом выше есть рекомендация, мне помогло. Вы не пробовали?paleogis писал(а):Если кто-то подскажет как обойти этот баг, буду весьма благодарен
- paleogis
- Модератор
