MapInfo Разделение контура на элементарные участки.
param0n
Сообщение param0n » 14 июн 2009, 15:41
Есть контур -- с.х. поле (пашня, сенокос и т.п.) нужно разделить его на элементарные участки. Как вариант где-то предлагали наложить сетку (например 100 метровую) и затем обрезать её по краям контура, только как это сделать?
Re: MapInfo Разделение контура на элементарные участки.
Сообщение Boris » 15 июн 2009, 18:22
Что в вашем понимании элементарные участки?
param0n
Сообщение param0n » 15 июн 2009, 21:01
http://www.agrophys.com/Agrophys_files/ ... rohim.html
Вот, если конкретно. Там есть картиники.
Мне нужно привести к такому виду -- http://www.agrophys.com/Agrophys_files/ ... m_path.jpg
Диагонали, мне, конечно, не нужны, только "сетка".
Сообщение Boris » 20 июн 2009, 05:54
Если хотите, что бы было именно как в примере - квадраты расположены вдоль наибольшей грани, то просто - не получиться.
Если вам все равно как повернуты элементарные квадраты, то тут есть два решения:
1. очевидное - не использовать Mapinfo, поскольку задача весьма похожа на задачу растровой алгебры. И решать ее стоит как задачу на растре с заданным размером ячейки.
2. не очевидное, построить сетку искомого размера и порезать ею все полигоны. В результате какждый из них разобъется на квадраты (в местах полного перекрытия) и "огрызки" разной формы, на границах исходных участков.
