Чем плох Google?
Lars
Чем плох Google?
Сообщение Lars » 11 июн 2009, 15:19
Работаю над транспортным проектом, кот. предполагает геосервис. Исполнители предложили вариант с подключением локальной БД названий географических объектов и их координат (скачена с Geonames). Так как парни работаю возмутительно нудно и медленно, заказчик, то бишь я, понял, что надо самому разобраться с api google, чтобы мне не вешали лапшу.
Даже учитывая мое примитивное знание html, JS и php (пробежал все три курса подряд за 3-4 часа), я разобрался в api google maps, чтобы понять, что прямое и обратное геокодирование не составляют никаких трудностей. Пожалуйста, поясните мне, зачем нужна проекту локальная БД, скаченная с Geonames, если Google сам успешно выдает и координаты и названия?!
bim2010
Re: Чем плох Google?
Сообщение bim2010 » 12 июн 2009, 22:00
В жизни все относительно.
Для кого - то хлеб черствый, для кого - то жемчуг мелкий.
Если устраивает такая производительность:
http://www.joesonic.com/blog/2008/02/06 ... ogle-maps/
Обратите внимание на это:
http://code.google.com/intl/ru/apis/maps/terms.html
In addition, except where you have been specifically licensed by Google to do so, You may not use the Service with any products, systems, or applications installed or otherwise connected to or in communication with vehicles for or in connection with: (a) real time route guidance (including without limitation, turn-by-turn route guidance and other routing that is enabled through the use of a sensor); (b) any systems or functions for automatic or autonomous control of vehicle behavior; or (c) dispatch, fleet management or similar applications.
И на это:
http://www.tsp.gatech.edu/maps/index.html
Place markers on the map and choose Best Flight or Best Drive to compute an optimal traveling salesman tour through marked locations. The interface allows up to 12 markers. It makes sure that markers are all within each others driving range, i.e. that Google can find driving directions between them. Clicking on the small black circle inside markers deletes them. Use your left mouse button to create markers on the Google Map or enter an address in the text field above the map and click 'Add!'. Once there are at least three markers you can use the"Best Drive or "Best Flight" menu items on the left to compute the best traveling salesman tour visiting your markers. The 'Best Flight' tour uses the direct distance between markers as a distance measure. 'Best Drive' uses driving times between locations as they are computed by Google.
И на это:
http://msk.rusavtobus.ru/
Про geonames:
http://gis-lab.info/qa/geonames.html
Главный недостаток Google Maps и geonames заключается в том, что любой псих может создать метку и нанести её на карту.
Использование Google Maps для публикации точечных данных и треков
http://gis-lab.info/qa/google-web-points.html
Размещение Google Maps на своей интернет странице
http://gis-lab.info/qa/google-web.html
Мне кажется на gis-lab тема достаточно описана и обсуждена.
bim2010
Сообщение bim2010 » 14 июн 2009, 19:48
И еще забыл :
http://blog.gis-lab.info/2008-11/newtermsofusegoogle/
http://blog.gis-lab.info/2008-11/newtermsofusegoogle2/
Мне конечно любопытна эта тема. Хотелось бы посмотреть техзадание.
Если его нет, может стоит обсудить и ... обсудить.
Lars
Сообщение Lars » 15 июн 2009, 17:00
bim2010 писал(а):И еще забыл :
ТЗ, да, есть. По нему в данный момент работают. Собственно особенно показывать нечего, оно прилично изменилось по ходу, и мало какие изменения вносились в ТЗ. В сентябре планирую начать новый проект, который также будет построен вокруг геосервиса. Если у Вас есть заинтересованность как у исполнителя, то я буду иметь это ввиду. Если речь об ином интересе, пожалуйста поясните.
Насчет Гугла вот, что я понял. Если не принимать во внимание вопросы использования карты для динамического отражения данных с GPS, то:
Технический минус - проблемы с актуальностью и полнотой данных по СНГ/РФ
Правовой минус - могут экспроприировать всю интеллектуальную собственность как большевики в 17-м
Есть еще отрицательные моменты?
Вернуться в «Данные»
