Как изменить рабочий каталог из Map Basic?
Conkistador
Собственно вопрос как программно выбрать рабочий каталог, например после того как пользователь открыл слой с помощью меню файл->открыть? т.к. после этого рабочим каталогом становится тот откуда открыт файл, а необходимо что бы рабочим каталогом был тот в котором лежит скрипт иначе не удаётся вызвать процедуру из dll...
возможно что то сталкивался подскажите либо как изменить рабочий каталог либо как обойти эту особенность...
Conkistador
Re: Как изменить рабочий каталог из Map Basic?
замечена еще одна особенность: если *.mbx и *.dll лежат рядом с mapinfo.exe то все нормально, кто знает какие пути по умолчанию просматривает MI ?
reasonat
Вызов функции ApplicationDirectory$( ) из приложения поможет Вам определить каталог (или папку), из которого была запущена прикладная программа. Если в данный момент никаких приложений не загружено (Вы вызвали функцию в окне MapBasic), то функцией возвращается пустая строка.
Для определения каталога, в котором установлена программа MapInfo, используйте функцию ProgramDirectory$( ).
T.е. если dll лежат рядом с запущенной mbx, то ApplicationDirectory$( ) поможет указать путь к ним.
А вообще, путь к своей dll прописывается в ее объявлении оператором Declare
В руководстве пользователя все описано:
Если в операторе Declare указан явный адрес библиотеки (например, “C:\lib\mylib.dll”),
MapInfo Professional будет пытаться загружать DLL из этого места. Если этого файла там нет,
то MapInfo его не загрузит, что повлечет ошибку. Если оператор Declare не задает явного пути
к DDL-библиотеке (например, “mylib.dll”), то MapInfo будет искать его по следующим
правилам:
1. Если DLL находится в том же каталоге, что и MBX-файл, то MapInfo Professional загружает
DLL, иначе
2. Если DLL находится в том же каталоге, что и MapInfo, то MapInfo Professional загружает
DLL, иначе
3. Если DLL находится в каталоге WINDOWS\SYSTEM, то MapInfo Professional загружает
DLL, иначе
4. Если DLL находится в каталоге WINDOWS, то MapInfo Professional загружает DLL, иначе
5. MapInfo Professional проводит поиск по каталогам, заданным в системной переменной
PATH.
Поиск растровых файлов для иконок и курсоров MapInfo Professional проводит по тем же
правилам.
правилам:
DLL, иначе
DLL, иначе
DLL, иначе
PATH.
правилам.
Conkistador
Спасибо,
но почему не выполняется вот этот пункт?
>DLL
если я в Declare указал просто название то это разве не подразумевает что dll расположена в томже каталоге?
да ApplicationDirectory$( ) возвращает правильное название папки но как его применить для Declare ?
просто изначально хотелось что бы скрипт т.е. *.MBX небыл привязан к какому-то конкретному пути... отсюда и проблема.
>DLL
reasonat
/удалила свое неправильное предложение/
Последний раз редактировалось reasonat 15 июн 2009, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Conkistador
>Declare Function fname Lib ApplicationDirectory$() + "mylib.dll" () As return_type
при таком объявлении функции, скрипт не компилируется.
reasonat
действительно, сказала бред, прошу прощения, ввожу в заблуждение.
Вроде всегда указывали название файла, без пути к папке, и MapInfo обнаруживала dll, сложенные в папку с программой mbx, либо в системный каталог Windows.
Conkistador
вот в том то и дело что "обычно". У меня тоже все работает покуда пользователь не решит открыть другой файл... вот в этот момент и появляется описанное выше исключение.
Спасибо за участие в обсуждении этой особенности, пришлось просто копировать свои файлы в папку к mapInfo.exe, хорошо что хоть путь в реестре получилось найти
kamenzkp
Вариант решения проблемы --- использовать стандартную функцию WIndows SetCurrentDirectory. Пример
Declare Function SetCurrentDirectory Lib "kernel32.dll" Alias "SetCurrentDirectoryA" (ByVal lpPathName As String) As Integer
Declare Function myfunc Lib "mydll.dll" (ByVal v as Integer) as Integer
Sub example
Dim i as Integer
i = SetCurrentDirectory(ApplicationDirectory$())
i = myfunc(0)
End Sub
Sub example
Dim i as Integer
i = myfunc(0)
End Sub
