проблемы с открытием IRS в Эрдасе
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
есть снимки всех типов IRS (от панхрома 1С/1D и до P6-го панхрома и спектрозонального). все они открываются в Эрдасе чрезвычайно криво, полосят и т.д. В ПО Сканекс (демо-версия) все в порядке. вопрос: как бы так открыть это дело в Эрдасе. чтобы снимок был похож на снимок, а не на лоскутное одеяло? Имеется также Энви версии 4.0
alexandr cherepanov
Re: проблемы с открытием IRS в Эрдасе
а то что недостатки сразу бросаются в глаза - это скорее всего особенности автоматической подстройки гистограммы
IRS 1С/1D pan - 1 полосу можно привести в более менее терпимый вид фильтрацией или заливанием по маске
IRS 1С/1D liss - если он страшный вряд ли ему что поможет
P6 pan - удалить мелкие шумы фильтрацией или опять заливанием по маске
Интересно у индусов данные такого же качества
Geonic
nadiopt писал(а):есть снимки всех типов IRS (от панхрома 1С/1D и до P6-го панхрома и спектрозонального). все они открываются в Эрдасе чрезвычайно криво, полосят и т.д. В ПО Сканекс (демо-версия) все в порядке. вопрос: как бы так открыть это дело в Эрдасе. чтобы снимок был похож на снимок, а не на лоскутное одеяло? Имеется также Энви версии 4.0
А что в энви ??? если в сканексе и энви порядок, то всмотрите настройки каналов в Эрдасе. Или сохраните их через энви (обработав их там )
- nadiopt
в Энви не все в порядке, полосят лиссы:( так бы конечно я в Энви сделала нормальный снимок и там работала.
2 Александр: снимко-то как раз нормальные, в Сканексе-то открываются как надо. в Эрдасе завал, особено с Лиссами. долго и глючно. может я их не так открываю как-нибудь?
alexandr cherepanov
проблема оказывается не нова
viewtopic.php?t=1079
Скорее всего ERDAS не будет их нормально воспринимать, так как hdf от Scanex - не есть стандартный формат для IRS. ENVI поддерживает только Fast Format и Super Structure, ERDAS скорее всего тоже.
можно скачать примеры с www.euromap.de и посмотреть как выглядят нормальные снимки в стандартных форматах
Ну а считывая файл как обычный *.hdf никакой предобработки не производится, соответственно и видим мы то, что есть на самом деле
- nadiopt
да, Александр, у меня была мысль, что Сканекс немножко "подправил" файл. как оно должно выглядеть, я как раз себе представляю.
ну и что блин теперь - ПО от Сканекс покупать? денег нет:(
alexandr cherepanov
К сожалению данные и ПО от Scanex - две взаимосвязанные вещи, первое без второго мало пригодно для работы
Хорошо, что такая ситуация только с IRS 1C/1D. C P5-P6 таких проблем нет.
Наверняка реализовать импорт данных IRS 1C/1D от Scanex в ENVI не сложно, стоит только покопаться в самом hdf информация для калибровке там должна быть.
- nadiopt
да, это верно, картосаты и ресурсаты открываются в Эрдасе без проблем:)
alexandr cherepanov
посмотрел как открывается LISS в ScanMagic Light 1.5.0.b
разочарован
почему то я ожидал большего
1) Полосатость зеленого канала минимизируется подстройкой гистограммы
2) LISS correction - не что иное как обычная интерполяция, в замен легко можно использовать инструмент ENVI Replace Bad Values
Topographic -> Replace Bad Values
разочарован
- nadiopt
ща попробуем:)
а ScanMagic вообще каталогизатор как я понимаю. надо Image Processor. у нас на предприятии есть, но я пока в полях, не будешь же с собой ключ брать:(
какой-же в ЭНВи все-таки интерфейс неудобный:( или это с непривычки
Geonic
nadiopt писал(а):ща попробуем:)
да в сканексе это Image Processor...
artemiziy
Увидел этот диалог и решил все-таки оставить небольшой комментарий.
У Вас таки есть полнофункциональные (не Демо) версии ScanMagic и Image Processor?
Если да, то открываете Ваш hdf в ScanMagic, нажимаете ОДНУ кнопочку и все полоски убраны. Можете теперь этот файл загружать в тот-же ERDAS, или куда хотите.
Если в Image Processor'е, то hdf нужно пересохранить в GeoTIFF.
Если при покупке снимков софта не было и он не предполагался, то это "ОШИБКА" в поставке, т.е. эту кнопочку забыли нажать перед передачей Вам снимка.
Если же софт все таки был, то это тоже "ОШИБКА", правда не знаю чья. У Вас должен был быть курс по ScanMagic. Или Вы (прошу прощения
) плохо его слушали, или в процессе преподавания, были упущены важные ньюансы.
Вы немного ошибаетесь, ScanMagic - не только каталогизатор. Конечно по функционалу и некоторым ньюансам он уступает Image Processor'у (ну нет в нем например классификации), но это самостоятельная программа обработки ДДЗ.nadiopt писал(а):а ScanMagic вообще каталогизатор как я понимаю
nadiopt писал(а):ну и что блин теперь - ПО от Сканекс покупать? денег нет:(
Совсем не понятен этот момент. Для чего Вы открываете снимки 1С/1D сразу в ERDAS?nadiopt писал(а):надо Image Processor. у нас на предприятии есть, но я пока в полях, не будешь же с собой ключ брать:(
- nadiopt
ух рекламы сколько
Полнофункция у нас есть, но блин поставленные данные НЕ ДОЛЖНЫ зависеть от программы, их открывающей. понятное дело, можно открыть в Сканекс ИП и нажать кнопку, но что делать юзверю у которого нет такой проги?
курс у меня был и слушали мы все нормально, изучается, дорогой товарисщ, обработка снимков в РАЗНЫХ прогах, а не только тупо в поставляемых Сканексом. Нечестно поставлять снимки так, чтоб для их обработки требовалась ТОЛЬКО ОДНА конкретная программа по обработке ДЗЗ
Для тех, кто следит за вашей увлекательной по теме и накалу дискуссией, проясните, если не трудно, такой факт - когда вы говорите об получаемых или имеющихся IRS'а, речь идет о ПОСТАВЛЯЕМЫХ вам сырых данных со спутников IRS или о ПРИНИМАЕМЫХ сырых данных со спутников IRS?
- nadiopt
речь идет именно о ПОСТАВЛЯЕМЫХ снимках. Вроде бы они и должны быть необработанные, но это же не значит плохочитаемые... Мы, по идее, должны открывать их в Сканекс ИП, там обрабатывать и сдавать дальше таксаторам. Уровни обработки разные бывают, можно еще и к мозаике Ландсат привязать, но от нас этого не требуют, а требуют только тупо подготовить tiff для подгрузки в ГИС. Проблема еще и в том, что у нас 5 мест Сканекса ИП, 1 СканМэджик и 5 мест ЭНВИ. Поскольку объемы работ большие, мы их естественно поставили на разные компы.
Вообще вопрос конечно скользкий. С одной стороны кто мешает написать к ЭНВИ или Эрдасу модули, корректно обрабатывающие ИРС 1С1Д, а в Сканексе типа о пользователях позаботились. С другой стороны, кто мешает инженерам Сканекса перед поставкой ИРС САМИМ нажать на ту самую одну кнопку и поставить снимок, готовый к работе. И от наличия у нас софта все-таки по-моему это не должно зависеть...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
