Построение пирамид не поддерживается...
AndreyL
Сообщение AndreyL » 02 июн 2009, 17:00
Начал понемногу знакомиться с QGIS. Пытаюсь строить пирамиду, пишет «Построение пирамид не поддерживается для данного типа растра». Растр – обычный ГеоТИФ немного покоцаный а АркМап (чуть-чуть притянуть надо было, причем сразу несколько растров разного разрешения). Как быть?
Re: Построение пирамид не поддерживается...
Сообщение Максим Дубинин » 02 июн 2009, 23:46
а можете приложить растр?
AndreyL
Сообщение AndreyL » 03 июн 2009, 11:31
Весь, конечно, не могу. Вырезал кусочек и сместил. Но, главное, не рисует пирамиду.
file2.rar
(125.61 КБ) 652 скачивания
Minos
Сообщение Minos » 04 июн 2009, 22:54
Тиф знатный, 16 bit на канал, к сожалению для данного формата невозможно построить пирамиды. Можно попробовать обрезать до 8 бит, но это приведет к потере части информации :-(.
Слон - это не только большое животное, но и единица измерения допустимой погрешности!
AndreyL
Сообщение AndreyL » 05 июн 2009, 11:05
Угу, спасибо!
artemiziy
Сообщение artemiziy » 06 июн 2009, 13:00
Minos писал(а):Тиф знатный, 16 bit на канал, к сожалению для данного формата невозможно построить пирамиды. Можно попробовать обрезать до 8 бит, но это приведет к потере части информации :-(.
Не понял Ваших аргументов, уточните ПОЧЕМУ невозможно ???
AndreyL писал(а):Вырезал кусочек и сместил. Но, главное, не рисует пирамиду.
Что-то с Вашим файлом "не так". Что "не так", сказать не могу. Если его пересохранить, точно также (16 bit на канал), то пирамиды отлично строятся. Попробовал еще пару своих 16 битных фрагментов, пирамиды строятся.
Попробуйте свой файл "переделать".
Сообщение Максим Дубинин » 06 июн 2009, 14:31
я понял что не так - tfw файл, если убрать повороты, т.е. сделать вместо:
0.87557691026441753
-0.0047780565440654751
0.0056248496461659666
-0.87642896469235421
вот так
0.87557691026441753
0
0
то все строится. Вопрос соответственно, баг ли это или фича. Я склоняюсь к тому, что это ошибка. AndreyL - откуда берутся повороты? Я понимаю, что их можно иметь в tfw, но это странноватый подход, а ля mapinfo tab с аффинной трансформацией без пересчета.
Если возражений нет - создаю багрепорт.
AndreyL
Сообщение AndreyL » 06 июн 2009, 18:02
sim писал(а):откуда берутся повороты? Я понимаю, что их можно иметь в tfw, но это странноватый подход, а ля mapinfo tab с аффинной трансформацией без пересчета.
У меня тоже было подозрение, что вся проблема в поворотах. Повороты взялись после того, как притянул растры в АркГИС по GCP (делалось в поле, нужно было срочно, а потом всех устроило, переделывать не стали).
Сообщение Максим Дубинин » 06 июн 2009, 23:21
ttestt
Сообщение ttestt » 25 июн 2009, 15:20
так, интересно просто, а зачем 16бит/канал?
неужто 8бит/канал не хватает?
manisha
Сообщение manisha » 25 июн 2009, 16:23
Многие сенсоры (например RapidEye) выдают 10-11-12-битное изображение, вот его и пихают в 16 битный файл.
Сообщение Voltron » 20 апр 2010, 09:02
Как оказалось, эта ошибка больше относится к GDAL. В QGIS будет исправлена после закрытия бага #2076 в GDAL
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 20 апр 2010, 10:00
Я уже патч к GDAL зарелизил. Реакции от Франка пока не поступало. У меня работает (http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/2076) на использование пирамид в таких "повернутых" растрах, но на создание собственно пирамид не проверял. Для "повернутых" растров осуществляется "обертка" (warp) данных. Пирамиды можно построить до обертки и затем они подхватятся.
У них с пирамидами во многих драйверах проблемы.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
