SK-95 И ДАТУМ В ENVI
Geonic
Здравствуйте
извините если не в ту ветку
Подскажите пожалуйста как в ENVI 4.4 задать новый датум ?????
вообщем необходимо создать СК 95
Проекция редактируется (создается) но вот элипсоид новый не добавляется. Там есть красовского но ни каких параметров по нему кроме осей
или где можно скачать библеотеку для ENVI 4.4 с системами координат включающией уже в себя СК-95
alexandr cherepanov
Re: SK-95 И ДАТУМ В ENVI
Редактируйте файл datum.txt ( \IDL63\products\envi43\map_proj\datum.txt)
что то вроде
SK-95, Krassovsky, 25, -131, -83
насчет самих цифирек не шибко уверен
- первое что попалось в интернете
что то вроде
Geonic
Спасибо )))) попробую... параметры ск-95 у меня есть ))))))
Geonic
alexandr cherepanov писал(а):Редактируйте файл datum.txt ( \IDL63\products\envi43\map_proj\datum.txt)
что то вроде
насчет самих цифирек не шибко уверен- первое что попалось в интернете
еще вопрос а можно где нибудь подробное описание всех этих файло, что в каталоге "map_proj" и если есть примеры задания в них своих параметров....
датум я задал но по другим фалам разобраться бы...
например если по мимо SK-95, Krassovsky, 25, -131, -83 нужно добавить значения разворота и масштабный коэффициент Wz -0,82 ( в микрорадианах) m= 0.12 (миллионная часть )
alexandr cherepanov
а ничего помимо больше нету
ENVI не поддерживает 7 параметров
Geonic
Спасибо за помощь !!!!!!
Вообщем то получилось и так )))))))) -+2 метра ( это приблеженно не по контр точкам проверял) получилось расхождение на выходе у растра
