3D моделирование, насколько атуально в ArcGIS
Astra2055
Сообщение Astra2055 » 26 май 2009, 12:57
Есть база данных по месторождению (скважины и т.д). и многое другое, но сделано в 2D в ArcMAP
Задача: построить месторождение в 3D, проверить функционал для подсчета запасов и разных манипуляций данными и результатами.
а) импортировать данные по скважинам для построения их в 3D ...
попутно: как в ArcScene отобразить атрибуты(например номер скважины??
Спасибо!
б)....
Kiyashko_Ivan
Re: 3D моделирование, насколько атуально в ArcGIS
Сообщение Kiyashko_Ivan » 26 май 2009, 13:19
Интересная тема!
Я, если честно, новичок в ГИСах, но хотелось бы знать возможность визуализации геоинформационных данных, существуют ли программные продукты и каким образом происходит конвертирование из 2D в 3D данные. Может кто-нибудь прокомментировать?
geologic
Сообщение geologic » 26 май 2009, 13:20
Вот примерно то, что обсуждалось по этой теме, ну и базовые статьи
http://www.geofaq.ru/pbylevels.php?leve ... =11&cat=am
Мое собственное IMHO: как инструмент сборки-проверки данных, в том числе трехмерных, ArcMap неплох. Также подходит для несложной 3D визуализации (обычно на рабочих этапах проекта). Считать запасы и одевать текстурами лучше в других пакетах, но если их нет, можно пытаться и тут, до определенного уровня... Понять основные проблемы поможет вот этот список
http://www.geofaq.ru/pbylevels.php?leve ... m&theme=11
WeMaN
Сообщение WeMaN » 10 июн 2009, 10:43
3Д в АркГисе довольно интересная игрушка, причём можно даже накладывать на рельеф снимки ну там и гидрографии всякие, но самое интересное это делать трёхмерным оцифрованный город или какую-нибудь нагруженную объектами местность, у каждого полигона можно назначать степень этажности это для домов, можно домикам назначать свои текстуры, тут есть одна лажа, что тектура у объёмного дома размазывается по стенам и видна только на крыше, но с помощью 3д макса эта проблема как-то решается, ещё можно без особых напрягов сделать ЛЭП например со столбами и проводами... Всё примитивно, но смотриться очень эффектно!
http://gis-lab.info/qa/3dviz-ag.html вот действительно очень хорошая и подробная статья
