Как задавать "уровни" полигонов, относительно друг-друга?
igorekniv
Имеется один слой, полигонального типа, с тремя подтипами полигонов - желтый, красный и синий.
Нарисовал пару полигонов каждого цвета, Некоторые накладываются друг на друга. И получилось, что напрмер , красный полигон лежит под синим. Мне этот красный полигон надо "вытащить" поверх красного. В других местах может потребоваться обратное...
Итак, вопрос, как манипулировать уровнями, или порядком расположения полигонов , находящихся в одном слое ?
(По типу работы с графическими объектами в WinWord - Порядок - На задний план... На передний план ...)
Re: Как задавать "уровни" полигонов, относительно друг-друга?
вытащить наверх - cut/paste?
igorekniv
Наверно можно рассматривать как один из методов, но он недостаточен и неудобен, как мне кажется.
Хотелось бы именно чтоб можно было именно сдвигать полигончики относительно друг-друга...
Потому как бывают например ситуации, когда надо чтоб полигон был под другим, но сверху третьего...
А Cut/Paste ставит полигон выше всех...
В результате экспериментов иногда получается их двигать, иногда нет - и вот что-то системы не найду.
На вкладке Символы, свойств Слоя, есть стрелочки, с помощью которых меняется порядок подслоев, но на физическом расположении полигонов что-то никак не сказывается...
а скажите зачем?
ведь ГИС это не графический редактор, либо у вас топологическая структура, либо заданные правила оцифровки, либо на то 5-й полигон или 1-й никто не смотрит, анализируют вместе. Какая задача?
igorekniv
Задача? Рисуем разрез по скважинам. Сделали заготовку разреза с опробованием, каратажом, на него теперь нанесли крап, надписи. Теперь, с помощью творчества, на разрезе отрисовываются рудные тела, всякие интрузии, геологические границы. Рисуем с помощью полигонов. И вот геологу надо какой-то полигон выше других показать, через некоторое время оказывается полигон должен быть ниже... Короче , геологическое картирование...
И вобщем-то я только что докопался , как и где задаются уровни: Свойства слоя - вкладка Символы - кн. Дополнительно - Уровни символов...
а, так вопрос был про уровни символики, а не самих объектов!
так или иначе, понятно, спасибо что объяснили, пригодится.
igorekniv
Да нет же, вопрос был именно про уровни полигонов внутри слоя.
Просто он оказывается решается через инструментарий уровней символов,
хотя вроде как по логике звучит по другому.
Вот такое звучание этого инструментария и ввело (и вводит) в заблуждение иногда...
