Открытое опубликование
Гость
Что означает юридически этот термин? Считается ли "открытым опубликованием" размещение данных в локальной сети предприятия с защитой НСД средствами ОС?
Зависит от контекста. Например, большинство документации ESRI, которую даже можно скачать свободно с их сайта - запрещено распространять путем копирования, выставления на другие сайты (например этот) и т.д. Об этом говорит служебная фраза на второй странице любого документа от ESRI. Так что принципиальной разницы с локальной сетью нет, ведь никто не будет проводить границу между сетью на лабораторию и сетью на 1000 компьютеров. GIS-Lab и тот сеть на меньшее количество...
yumakaev
Да, но при наличии у предприятия лицензии на ПО ESRI, и соответственно на документацию к нему, никто не ограничивает пользование этой документацией в пределах предприятия, в т.ч. внутри локальной сети этого предприятия.sim писал(а):большинство документации ESRI, которую даже можно скачать свободно с их сайта - запрещено распространять путем копирования, выставления на другие сайты (например этот) и т.д. Об этом говорит служебная фраза на второй странице любого документа от ESRI. Так что принципиальной разницы с локальной сетью нет, ведь никто не будет проводить границу между сетью на лабораторию и сетью на 1000 компьютеров.
Так что в этом случае всё-таки есть разница между локальной сетью на 1-1000 компьютеров и веб-сайтом открытого доступа.
В прочих случаях, вероятно, размещение данных в локальной сети предприятия будет также считаться или не считаться открытым опубликованием в зависимости от того, какие юридические ограничения лежат на этих данных, и какие обязательства перед предприятием несут пользователи в плане [не]распространения данных.
А вообще, конечно, для ответа на этот вопрос нужен грамотный юрист.
Гость1
Если я получаю от подрядчика материалы по объектам предприятия при оформлении строительных и землеустроительных работ, куда входит съёмка в 1:500 масштабе, ситуационные планы 1:2000 и я размещаю их на сервере предприятия с целью дальнейшего использования в работах- является ли это открытым опубликованием?
yumakaev
Re: Открытое опубликование
В зависимости от того, кому эти материалы становятся технически доступны при размещении на сервере предприятия.Гость1 писал(а):съёмка в 1:500 масштабе, ситуационные планы 1:2000 и я размещаю их на сервере предприятия с целью дальнейшего использования в работах- является ли это открытым опубликованием?
Если только непосредственным исполнителям конкретного проекта, который выполняется по договору с заказчиком, то, вероятно, не считается.
А если материалы становятся доступны всем, включая бухгалтерию, практикантов, и вообще любого произвольного пользователя локальной сети, да если к серверу есть ещё и доступ извне предприятия, то, вероятно, считается.
Все эти предположения основаны только на логике. Точный ответ сможет дать только юрист, подкованный в данной конкретной области.
