Проблема добавления данных из xls в shp
NoRecces
Сообщение NoRecces » 07 май 2009, 21:27
Нужно добавить данные из экселя в шейп файл.
Делаю так: Открываю шейп файл, далее properties - joins and relations. Там добавляю лист из экселя.Связываю их по одному совпадающему полю.Дальше открываю атрибутивную таблицу этого шейп файла,и во всех столбцах, которые добавились, стоят значения null.При этом проверял и в экселе и в самом ArcMap`e тип данных, везде стоит числовой, какой мне и нужно.Вопрос : почему не записываются данные в эти столбцы.
Цель для чего это делается : В самом шейп файле таблица такая А,Б,В, а в экселе А,Г,Д.Что бы при нажатии на точку индентификатором выскакивали все данные об этой точке, в том числе и присоединенные, то есть выдавалась таблица А,Б,В,Г,Д.
PS arcgis 9.2
Ваше звание: хрюкало
Re: Проблема добавления данных из xls в shp
Сообщение nadiopt » 08 май 2009, 16:36
а количество исходных и экселевских записей совпадает?
идентификаторы уникальные, нет ли повторений?
если есть под рукой Mapinfo, можно перепроверить, действительно ли там и там числовые идентификаторы. у нас был такой глюк, что Эксель говорит, что формат числовой, а на самом деле он-таки текстовый... тем более что числовой - понятие растяжимое, есть же еще всякие знаки после запятой...
NoRecces
Сообщение NoRecces » 08 май 2009, 21:05
да идентификаторы уникальные, но количество записей в экселе больше на один.Я думал он будет выбирать только совпадающие.
Сообщение nadiopt » 12 май 2009, 11:24
ну там можно поставить такую галочку, но по умолчанию он по-моему так не делает
