Измерение координат объектов и их размеров с телекамеры
n!ke
Сообщение n!ke » 03 май 2009, 17:41
Очень нужна любая информация по теме:
"Измерение координат объектов и их размеров с использованием калиброванной телекамеры".
Сущность - в том, чтобы, имея данные о калибровке камеры, и наблюдая некоторую абсолютно плоскую сцену, производить пересчёт координат из экранных в "реальные" - на этой самой плоскости. А после того, как установлено таким образом расстояние от камеры до объекта, оценивать размер объекта.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 03 май 2009, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: изменено название темы
AndreyL
Re: Измерение координат объектов и их размеров с телекамеры
Сообщение AndreyL » 17 май 2009, 20:53
Еще понадобятся все три координаты камеры на момент съемки и все три угла наклона. Тогда Вы имеете DLT: http://www.kwon3d.com/theory/dlt/dlt.html (там же, кстати, про калибровки камер)
И еще высоту Вашей поверхности – тогда преобразование двух координат картинки в две пространственные координаты будет однозначной.
Сообщение Boris » 18 май 2009, 06:41
А не проще поставить 2 камеры?
AndreyL
Сообщение AndreyL » 18 май 2009, 07:16
Boris писал(а):А не проще поставить 2 камеры?
Ет надобно у автора спросить, нужна ему стереосъемка, или нет.
n!ke
Сообщение n!ke » 18 май 2009, 10:27
AndreyL, спасибо.
У меня одна калиброванная камера, с помощью которой и нужно находить размеры и расстояние.
Сообщение Boris » 19 май 2009, 19:47
Да, я собственно не про стереосъемку говорил, а про то, что расстояние и метрику объектов, все же, гораздо удобней и точней измерять при бинокулярном зрении. Человек в этом плане - очень не плохой пример.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
