Выполнение ERDAS modeller из командной строки
Сообщение Максим Дубинин » 01 май 2009, 23:57
Возможно ли выполнение команд моделлера, склейки слоев и др. операций из командной строки и соответственно скриптов? Или только из среды ERDAS?
Выдает ошибку: session manager not running
Анна
Re: Выполнение ERDAS modeller из командной строки
Сообщение Анна » 04 май 2009, 18:41
при запущенном эрдасе в командной строке написать название команды, затем путь к снимку и параметры команды ( совместное открытие с sim'ом :))
c:\Gis\IMAGINE9.0\Bin\NTx86\imagecommand.exe D:/space/avhrr/A2007158_res.tif -pyramid 3X3 1 -meter imagecommand
обратить внимание на слэши и если в пути к файлам есть пробелы - то брать весь путь в кавычки
Сообщение Максим Дубинин » 04 май 2009, 18:49
работает!
запущенный эрдас - это то, обо что я споткнулся
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
