Ошибки геометрии в shp файлах
Olax
Сообщение Olax » 22 апр 2009, 16:10
Два типичных примера:
(при востановлении базы на postgresql/postgis)
ERROR: geometry contains non-closed rings
КОНТЕКСТ: COPY budivli, line 3309, column the_geom: "0106000020E6100000010000000103000000010000000C000000C6DABB84266ABD409B38F4811D5EF440D7C2D5B4666ABD40..."
ERROR: geometry requires more points
КОНТЕКСТ: COPY dambyvaly_pm, line 3, column the_geom: "0105000020E61000000C000000010200000004000000C496A8E106EABB403D77AB1B5FE1F440F9FDA42BB3E8BB405EE1FDB8..."
Есть ли какой нибудь способ (утилита) исправить ? Желательно в автономном режиме
Вернуться в «Общие вопросы»
