Возникла проблема. MapInfo 9.5. Есть 2 слоя (в слоях - полигоны), лежащие один на другом. Один слой заштрихован горизонтально, второй наискосок; цвет фона отключён для обоих. При печати полигоны нижнего слоя распечатываются только тогда, когда выходят за границы полигонов верхнего слоя.
Как мне распечатать полигоны обоих слоёв?
P.S. Если заполнитель верхнего полигона состоит из точек, то полигоны нижнего слоя распечатываются полностью.
Печать полигонов, лежащих друг на друге
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Последний раз редактировалось SS_Rebelious 30 апр 2009, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Печать полигонов, лежащих друг на друге
ПРоверьте две вещи:
а) стандартность ваших заливок
б) ваш принтер. Это он на 98% процентов вытворяет с вами такое. Выкиньте результат окна карты или отчета в растровый файл, командой Save Window As. Там такая же беда? Если да и ответ на вопрос а) то же "да", - это беда и надо жаловаться продавцу. Если нет - пробуйте другой принтерю
- SS_Rebelious
Видимо, проблема в принтере(((
