Всем добрый день. Недавно стал изучать LPS и столкнулся с такой проблемой. Создал новый проект со следующими характеристиками блока: Reference Coordinate System - Horizontal (Projection: Geographic <Lat/Lot>, Datum: WGS 84, Horizontal units: degrees), Vertical (Vertical Spheroid: WGS 84, Vertical Datum: WGS 84, Vertical units: meters, Geo. model: QuickBirdRPC).
Стал добавлять снимки (Quickbird - Projection: Geographic <Lat/Lot>, Spheroid: WGS 84, Datum: WGS 84, Geo. model: RFunctions) в проект и появляется надпись: The Vertical Reference in the image is defferent from the block file. В установках блока все одинаково со снимками - почему появляется эта надпись??? Если ее проигнорировать - в дальнейшем при обработке блока проблем не возникнет??? Спасибо заранее за совет.
Ошибка Project Manager (LPS)
Nikogda
