Сохранение оформления растра
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 10 апр 2009, 11:02
По описанной здесь методике создан трехканальный tif-файл (Theme/Save As...). Изображение в AV выглядит замечательно (настроено в legend), но при сохранении в tif вся информация о цветовом оформлении оказалась утеряна. Есть ли возможность сохранять файлы вместе с оформлением?
Re: Сохранение оформления растра
Сообщение Максим Дубинин » 11 апр 2009, 03:06
если я правильно понял вопрос, при layerstack растры переносятся в стэк "как есть"
т.е., если до layerstack каналы каким-то образом были настроены, изменением гистограммы и т.д., эти изменения в стэк не попадут
если речь идет о "настроенном" стэке, который потом сохраняется, то тоже самое, обрезка гистрограммы и т.п. - изменение виртуальное, DN растра оно не меняет
выходом является использование легенд, *.ail для continous растров и *.avl для тематических одноканальных
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 14 апр 2009, 08:27
sim писал(а):если я правильно понял вопрос, при layerstack растры переносятся в стэк "как есть"
Да, вопрос был именно такой, спасибо.
Правда, как мне подсказали, есть "финт ушами", который все-таки позволяет сохранить оформление внутри тифа без использования легенд: для этого нужно в том же ImageAn. выполнить над полученным стеком (оформленным) процедуру Mosaic - и будет счастье.
Вернуться в «Arcview GIS»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
