Помогите с ArcGIS компонентами в .NET
graddva
Сообщение graddva » 07 апр 2009, 14:21
Как сделать инструменты в приложении С# VS2005 с помощью ArcGIS компонентов :?: :
Инструмент(1): рисует на карте объекты (например, с помощью ломаной линии) с индификационным номером, который сохраняется в файле;
Инструмент(2): редактирует объект, создаваемый инструментом (1);
Инструмент(3): удаляет объект, создаваемый инструментом (1);
Инструмент(4): при щелчке по объекту созданный инструментом (1), выводит его индификационный номер из файла.
8) Если ктота может помочь, хоть чем-то, буду очень благодарен.
fvlad
Re: Помогите с ArcGIS компонентами в .NET
Сообщение fvlad » 14 апр 2009, 11:12
здравствуйте, вопрос с помощью чего писать ArcGIS Engine или что то под ArcGIS?
я писал и так и сяк, и пишу до сих пор :)
ходите сюда - ESRI web Help
еще на форум сайта Дата+, там по-русски, но мало
Но лучше всего иметь SDK от ESRI - примеров тьма, хотя бы только за это можно любить ESRI :D
graddva
Сообщение graddva » 17 апр 2009, 02:08
Здравствуйте!!! Из-за отсуцтвия лицензии на ArcGIS Engine не магу его использовать. В SDK примеры есть аж 108, но все не то.
Мне просто надо на карте в ArcMap создать объект с ID номером и присвоить его к параметру в приложении C#, этот ID я привяжу к информации описывающую объект и передам в БД. Патом по клику на карте по объекту передаю ID в параметр приложения для запроса на вывод информации по этому объекту.
Вы можете чемнибуть помочь, у меня уже 3 месяца война с реализацией.
Где-нибудь есть лицензия для Engine???
