Как в OpenLayers при изменен.масштаба скрыть векторные слои?
bim2010
Сообщение bim2010 » 22 мар 2009, 09:52
Как в OpenLayers при изменении масштаба скрыть/визуализировать векторные слои?
Например у меня есть адресный план, каждый объект которого характеризуется
1.Код объекта
2.Наименование
3.Координаты
4.Угол наклона
5.Принадлежность к группе объектов
6.На каких zoom он выводится
7.Каким шрифтом (характеристики шрифта)
Необходимо при изменении масштаба скрыть часть адресного плана оставив например только номера домов на перекрестках и других ключевых местах. При этом например часть транспортного слоя тоже скрыть,а главные улицы наоборот выделить более широкой линией.
Пробовал вот так:
if (map.getZoom() < 7) {
vector.renderer.destroy();
Это не работает
Если по кнопке vector.renderer.destroy(); - работает
function clear_data() {
// vector.destroyFeatures();
<li><a href="javascript:clear_data();">Clear vector</a></li>
Пример если можно ?
Re: Как в OpenLayers при изменен.масштаба скрыть векторные слои?
Сообщение Максим Дубинин » 29 мар 2009, 23:38
у меня лично примеров нет, я вообще не знал что так можно делать, интересно.
Можете редуцировать свой пример по-максимуму и выложить html+кусок данных, я бы попробовал, может что получится.
