Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я в QGIS несколько дней, задача стоит - создать интерактивную карту для работы с объектами на ней по координатам.
Решил для начала занести объекты из CSV файла.
При этом происходит такое: если в пустой проект закинуть файл, точки на карте появляются, но потом не удается
добавить слой с картой Open Street Map, ее не видно, точки видно. И никакая другая карта не видна.
И наоборот, если сначала открыть OSM - прекрасно рисуется карта, но точки после этого все добавляются в одно место - центр карты. Я понимаю, что где-то ошибка с масштабом, но где? При открытии выбираю ту же систему координат, что и на карте OSM - EPSG:3395 - WGS 84/Word Mercator.
Заранее благодарен!
Добавление точек с координатами из CSV - проблема с отображением на Open Street Map
Mihasko
Re: Добавление точек с координатами из CSV - проблема с отображением на Open Street Map
Про QGIS не скажу - не знаю. Но в некоторых других ГИС такое бывает, когда назначаемая СК нового проекта не соответствует изначальной СК одного из добавляемых слоев. Я делаю так сначала загружаю слои(происходит перепроецирование на лету по первому загруженному слою), а потом назначаю СК всему рабочему пространству и скопом перепроецирую, иначе слои так и останутся в своих исходных. Для проверки посмотрите файлы привязок слоев в блокноте.
AlexRomantsov
пару строчек вашего файла csv с точками можно?
Думаете, у ТС кривоватый файл csv?
