Здравствуйте. Есть необходимость указать элементы залегания.
После создания шейп файла формата точка, я создаю объект и привязываю его к легенде по ЭБЗ. Во время привязки указываю L code и в разделе ориентация указываю поле "Азимут". Но когда меняю азимут и переоформляю слой по легенде, то он остаётся в первоначальном положении. В чём может быть проблема? При повороте инструментом, азимут меняется и это видно в атрибутивной таблице, но при переоформлении слоя он всё так же смотрит исключительно на 90 градусов.
Есть видео https://vimeo.com/1204840543?share=copy&fl=sv&fe=ci
Фигура не реагирует на изменение азимута
Stanis524
AlexRomantsov
Re: Фигура не реагирует на изменение азимута
Свойства - Стиль - Поворот (маркера точки). Параметры поворота настроены выражением (кнопка справа)? Надо настроить выражение, в котором указать поле с азимутом (и возможно добавлять 90 или 180 градусов, в зависимости от вида иконки)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
