Перевод формата geojson в shape//NextGIS
Вопросы по программному обеспечению NextGIS: Web, Mobile, QGIS, Manager и многочисленным модулям
Feckless_Filibuster
Сообщение Feckless_Filibuster » 28 авг 2025, 22:11
Имеются данные, которые я перекинула из мобильной версии некст гиса. Ппри открытии они все в формате geojson, жмякаю экспортировать -> сохранить как -> сохраняю как шейп эсри, однако после этого выдает ошибку "Неверный вариантный тип для поля attaches[10]: получено значение QVariantList с типом"
Как понимаю, нужно удалить поле attaches, однако, как это сделать? и можно ли как-то перевести один формат в другой без такого геморра?
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: Перевод формата geojson в shape//NextGIS
Сообщение AlexRomantsov » 29 авг 2025, 06:41
В формате esri shp для атрибутов - совсем ветхозаветный dbf, который не поддерживает многие типы полей (и имеет прочие ограничения, например в текстовое поле не более 255 символов, названия полей - 8 (10) символов).
Вероятно в attaсhed встретились 1-m записи, из таких надо формировать отдельную связанную таблицу, либо преобразовывать этот список в текст.
Если хотите все атрибуты - переделываете исходник, колдуете с полями-значениями.
Или меняете целевой формат на более современный, например GeoPackage.
В целом - не понятен "геморр", например в QGIS, при экспорте GeoJson в SHP можно сразу в диалоге экспорта галочками определить поля для экспорта.
Последний раз редактировалось AlexRomantsov 29 авг 2025, 12:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение trir » 29 авг 2025, 08:14
Сообщение tikhpetr » 30 авг 2025, 05:25
Если Вам нужен разовый результат, дайте исходник. Я попробую в стороннем ПО конвертировать.
Вернуться в «NextGIS»
