Как привязать математическую модель к карте в некст гисе?
Вопросы по программному обеспечению NextGIS: Web, Mobile, QGIS, Manager и многочисленным модулям
Feckless_Filibuster
Сообщение Feckless_Filibuster » 09 июн 2025, 11:02
Имеется набор переменных, которые вместе составляют одну большую формулу. Эта формула описывает риски некоторого заболевания в разных точках. В результате привязки должна получиться тепловая карта. Что куда жмякать и через что привязывать? Через моделирование пробовала, ничего не поняла.
_taras_
Re: Как привязать математическую модель к карте в некст гисе?
Сообщение _taras_ » 09 июн 2025, 11:40
Ежели переменные содержат координаты, то привязываете к ним результаты формируя векторный слой точек, а потом уже гисе строите карту.
antonv
Сообщение antonv » 16 июн 2025, 12:09
Добрый день,
во-первых, нужно небольшое уточнение: НекстГИС - это название компании, которая выпускает много разного ПО. О каком ПО речь, о десктопном NextGIS QGIS, о веб-ГИС..?
во-вторых, собственно про методы. Можно пойти таким путём:
- сгенерировать регулярную сетку из векторных точек, с желаемым шагом между точками. Предполагая, что вы спрашиваете про десктопный NextGIS QGIS: меню Vector - research tools - regular points;
- если ваша формула включает в себя только координаты точек, сразу заходите в Field Calculator для только что созданного точечного слоя, и вводите формулу;
- если формула включает в себя какие-то дополнительные исходные данные, и они хранятся у вас в виде растров, нужно найти в поиске Toolbox'а алгоритм под названием Sample Raster Values. Он позволит извлечь из растров значения и прикрепить их в виде атрибута к точечному слою. Этот атрибут тоже можно будет использовать внутри формулы;
- визуализировать результат можно будет разными способами: просто раскрасить точки (и/или изменить размер), проинтерполировать полученные значения в растр, и т.п.
Вернуться в «NextGIS»
